Wyłączenie systemu START - STOP
Bardzo dobrze że są osoby zadowolone z SS, ale myslę że lepiej gdyby każdy mógł dobrowolnie wybrać opcję dla siebie.
Dzięki za cynkZamieszczone przez EnriquezNie wyłączają tego, ponieważ średnia emisja wszystkich wyprodukowanych samochodów ma być poniżej jakiegoś tam progu i płacą wtedy niższe podatki - nie chce mi się tu szukać dyrektyw i norm.
Spróbuj się skontaktować z kolegą Kropeck z Jaworzna.Zamieszczone przez JacekRSChętnie, ale mam trochu daleko do Cibie
już do niego piszę
"Seks: Śniadanie mistrzów" - James Hunt
Tak ostatnio się zastanawiałem jak by w prosty sposób wyłączyć ten system i przyszedł mi do głowy taki pomysł. Po naciśnięciu przełącznika przewody są zwierane lub rozwierane w zależności od budowy przełącznika. Więc jak by z niego wypiąć wtyczkę zostawić tak lub za pomocą innego kabelka zmostkować przewody symulowali byśmy stale wcisnięty przycisk dzięki czemu system zawsze wyłączył by się po włączeniu systemu.
Dobrze kombinuję ? Jeśli tak to może mi ktoś powiedzieć jak wyjąć ten przycisk aby dostać się do kostki?
najpierw zrób doświadczenie - na wyłączonym zapłonie naciśnij i trzymaj przycisk
uruchom silnik i obserwuj co się stanie - jeżeli jest tak jak piszesz, to możesz zewrzeć te przewody - musisz jednak najpierw wyjąć całą obudowę lewarka z przyciskami - one są zgrupowane w dwóch rzędach jako całe elementyPozdrawiam
Wątpię, żeby to tak działało, ten przycisk raczej działa na zasadzie impulsu. Ja już dawno mam wyłączony SS, zrobiłem to za pomocą kodowania, system jest aktywny, ale wyświetla komunikat o dużym zapotrzebowaniu na prąd i dlatego mi nie gasi silnika.
No to gdzie to grupowe wydokowanie, bo jak hurtem to mogę zrobić
Enrique , drukuj bilety, kolejka się ustawi .....
Potwierdzam przez 2 tyg i prawie 2.5 kkm brak błędów (dzisiaj sprawdzane w serwisie ) a w Bolero występuje tylko informacja o dużym zapotrzebowaniu na energię - system wyłączony czy jakoś tak :szeroki_usmiechZamieszczone przez Enriquezwyłączyłem dziś w O3 - nie działa i błędów żadnych nie powoduje
A mnie zastanawia czy na tle faktu ze podobno zmiana czegos vcdsem w aucie zmienia checksum sterownika i rozni sie on od tego w bazie pewnego dnia panowie nie zaczna walic focha i ubijac gwarancje na elektryke auta.
Wiesc niesie ze jakis user RSa juz sie jej pozbyl ale nie wiem co dokladnie bylo grane.
Z tego co gdzieś czytałem to user od RS'a kilka dni po odbiorze auta zrobił czipsa i auto nie wstało a z racji ochrony komponentów i innych cudów nawet wymiana kompa nie pomogła ale czy sprawa się zakończyła i ew jak się zakończyła nic nie wiem.Zamieszczone przez MaicroftWiesc niesie ze jakis user RSa juz sie jej pozbyl ale nie wiem co dokladnie bylo grane.
Ten user to scania1980, a o problemach ze sterownikiem pisał w wątku [spoty klubowe] CZĘSTOCHOWA i okolice. Nie wiem jak się sprawa zakończyła.Zamieszczone przez Przem78Z tego co gdzieś czytałem to user od RS'a kilka dni po odbiorze auta zrobił czipsa i auto nie wstało a z racji ochrony komponentów i innych cudów nawet wymiana kompa nie pomogła ale czy sprawa się zakończyła i ew jak się zakończyła nic nie wiem.Zamieszczone przez MaicroftWiesc niesie ze jakis user RSa juz sie jej pozbyl ale nie wiem co dokladnie bylo grane.
Jakie są więc najnowsze wieści dot. wyłączania tego ustrojstwa by VCDS ?OII RS BMN - 205KM@435Nm by R-Performance :-)
Jest też opcja zrobienia sobie układu na dwóch małych scalaczkach, która pozwala na automatyczne wyłączenie start stopa w chwili uruchomienia samochodu, jednakże można w przypływie ekologii włączyć go z powrotem przyciskiem. Układ po prostu generuje impuls i zwiera na chwilę styki przycisku po odpaleniu samochodu. Całość do zamontowania na małej płytce w niewidocznym dla nikogo miejscu.
Tu schemat:
Wzięty stąd:
Oczywiście permanentne wyłączenie tego dziadostwa VCDSem to 5 sekund roboty, więc nie ma w zasadzie co opisywać.Pozdrawiam
Właśnie pytałem o VCDS. Jeśli to takie proste to nie bardzo widzę sens klejenia jakichkolwiek płytek...
BTW - gdzie pogrzebać z VCDS żeby nie tracić czasu na szukanie ? Będę próbował zrobić to w aucie kolegi. U siebie nie mam więc nie ma gdzie potrenować.OII RS BMN - 205KM@435Nm by R-Performance :-)
Thx. Poszukam przy najbliższej okazji :szeroki_usmiech
[ Dodano: Czw 20 Lis, 14 19:33 ]
Tą procedurę miałeś na myśli ?
Permanently Disable Start-Stop
Available with VCP (Vag Can Pro) as an OCF (One Click Function)
Tested by antera on 2014.5MY cars and works with VCDS as below
· Go to Module 19 (Can Gateway)
· Adaption
· Go to Kanaal: Start_stop_voltage_limit
· change to 12.1V ( standaard is 7.6V)OII RS BMN - 205KM@435Nm by R-Performance :-)
nie, ja to robiłem temperaturami - w dwóch miejscach trzeba zmienić z -50 na 50
chyba, że piszesz o Superbie, to tam to się robi inaczejPozdrawiam
A czy "mój" sposób też ma szansę zadziałać ?OII RS BMN - 205KM@435Nm by R-Performance :-)
Ja zrobiłem tą metodą VCP i działa, tzn. nie działa S/S na stałe. Komunikat o statusie "Duże zapotrzebowanie na energię".Zamieszczone przez lookerThx. Poszukam przy najbliższej okazji :szeroki_usmiech
· Adaption
Początkowo były problemy bo nowe Gateway'e nie były obsługiwane, ale już jest ok.Mogę pomóc z VAG-owaniem, VCP i mechaniką. Warszawa i okolice. Własny warsztat na Białołęce - MonsterGaraż
Samochody:
Astra F cabrio Bertone 1,6
O3 2,0TDI CKFC
Była:
O2FL 1,4TSI CAXA
Ja jednak zrezygnowałem z grzebania w SS - odruch wylaczania juz mam, wiec nie jest to meczace.. Szczegolnie gdy wylacze, a potem robie te pareset km w trasie... Czasem, jezdzac z rodzicielami po miescie nawet uzywam SS, bo i tak wtedy tocze sie z zasady spokojnie i delikatnie obchodze z gazem, wiec czemu by nie obnizyc dodatkowo spalania tym wynalazkiem
Mi by się marzyło takie coś - S&S jest domyślnie wyłączony, włącza się go przyciskiem (czyli tak jak można zrobić montując to dodatkowe pół pudełka zapałek) lub też zostaje w takim ustawieniu, jakie było przy wyłączaniu auta, ale dodatkowo:
- włączenie trybu eco powoduje jego włączenie - czyli tak jak jest teraz, w sumie to logiczne,
- włączenie trybu sport powoduje jego wyłączenie.
Ale to zostanie w sferze marzeń. Póki co jeżdżę z włączonym bo mi się nawet podoba, oprócz sytuacji gdy daję w palnik lub przełączam na sport (i daję w palnik) - wyrabiam sobie nawyk wyłączania wtedy."k..., aleś pan tu bestię postawił"
